常年供应除尘滤芯320×700,可滤去压缩空气中的尘埃,滤尘效率高、安装简单、使用、维护方便等特点。材质进口美国复合长纤维纺粘聚酯无纺布制作。具有过滤精度高、防水防油性能好、阻力小、处理风量大、挺度好、不容易变形、可水洗、寿命长等优点。除尘滤芯我厂的主打产品如下:1.混凝土搅拌站除尘
2024-04-15 电议/支颇尔滤芯HC9601FUT16H,pall滤芯安装滤油器在液压系统中的安装位置通常有以下几种:     (1)PALL滤芯要装在泵的吸油口处:     泵的吸油路上一般都安装有表面型滤油器,目的是滤去非常大的杂质
2024-04-15 电议/支供应黎明滤芯NLX250×5,滤芯用于液压、润滑系统的压油过滤,滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质,有效控制系统的污染度,保障系统的安效果好率高运行。四海滤清器厂常年生产供应黎明液压滤芯XNL系列箱内回油过滤器滤芯型号:NLX25× NLX40× N
2024-04-15 电议/支贺德克滤芯0850R005BNHC,滤芯能有效除去液体中悬浮物,微粒等。流量大,压力损失小。滤渣负荷高,使用寿命长。可以承受较高的过滤压力。根据被过滤液体的性质,滤芯有多种不同的材质可供选择,使滤芯与滤液有良好的相容性。四海厂家有经验生产供应贺德克系列滤芯:D系列:0030D系列 &n
2024-04-15 电议/支常年供应除尘滤芯335×600,具有耐酸碱、耐高温、耐腐蚀、过滤面积大、过滤效率高、运行阻力小、透气性大、强度高、拉力大、可反复水洗等特点。除尘滤芯我厂的主打产品如下:1.混凝土搅拌站除尘器滤芯,粉尘滤芯   2.过滤碳粉用高准确覆膜粉尘滤芯,除尘滤芯&nb
2024-04-15 电议/支供应黎明滤芯NLX400×10,在液压系统中,用于滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质,有效控制工作介质的污染度。本系列替代进口油滤芯是对国外进口设备用滤芯国产化后的替代产品,可以分别替代PALL、HYDAC、大生、MANN等公司的产品。替代进口油滤芯性能指标:过滤精度:1~100&
2024-04-15 电议/支供应颇尔滤芯HC9601FUP21Z,打折结构过滤面积大,起始压差低,流速快,过滤器容积小,造价成本小。由于是预过滤和终过滤合二为一,因此滤芯容污能力非常大。使用寿命比单一孔径的滤芯长。单一的纯聚丙烯材质,易判断其化学兼容性。PALL滤芯选用滤油器时,要考虑下列几点:(1)过滤精度应满足预定要求
2024-04-15 电议/支贺德克滤芯0110D020BNHC,滤芯能有效除去液体中悬浮物,微粒等。流量大,压力损失小。滤渣负荷高,使用寿命长。可以承受较高的过滤压力。根据被过滤液体的性质,滤芯有多种不同的材质可供选择,使滤芯与滤液有良好的相容性。四海滤清器厂专业生产供应贺德克系列滤芯:0030D系列、0035D系列、00
2024-04-15 电议/支供应黎明滤芯FBX800×5,在液压系统中,用于滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质,有效控制工作介质的污染度。本系列替代进口油滤芯是对国外进口设备用滤芯国产化后的替代产品,可以分别替代PALL、HYDAC、大生、MANN等公司的产品。四海滤清器厂常年生产供应黎明液压滤芯型号:FAX25
2024-04-15 电议/支供应颇尔滤芯HC9601FDP21Z,pall滤芯安装滤油器在液压系统中的安装位置通常有以下几种:     (1)PALL滤芯要装在泵的吸油口处:     泵的吸油路上一般都安装有表面型滤油器,目的是滤去非常大的
2024-04-15 电议/支贺德克滤芯0990D010BN3HC,贺德克滤芯能有效除去液体中悬浮物,微粒等。流量大,压力损失小。滤渣负荷高,使用寿命长。可以承受较高的过滤压力。根据被过滤液体的性质,滤芯有多种不同的材质可供选择,使滤芯与滤液有良好的相容性。四海滤清器厂有经验生产供应贺德克液压滤芯型号:0030D020BNH
2024-04-15 电议/支供应效率高率除尘滤芯408×660,具有耐酸碱、耐高温、耐腐蚀、过滤面积大、过滤效率高、运行阻力小、透气性大、强度高、拉力大、可反复水洗等特点。除尘滤芯我厂的主打产品如下:1.混凝土搅拌站除尘器滤芯,粉尘滤芯   2.过滤碳粉用高准确覆膜粉尘滤芯,除尘滤芯&
2024-04-15 电议/支黎明液压滤芯NLX800×3,滤芯用于液压、润滑系统的压油过滤,滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质,有效控制系统的污染度,保障系统的安效果好率高运行。四海滤清器厂常年生产供应黎明滤芯XNL系列箱内回油过滤器滤芯型号:NLX25× NLX40× NLX
2024-04-15 电议/支供应颇尔滤芯HC9601FDT21Z,滤料选择玻纤滤纸、化纤滤纸或木浆滤纸等,由单层或多层金属网与滤料加工制作而成。液压油滤芯层数与构成丝网的目数根据不同的使用条件与用途而定。我公司生产的液压油滤芯同心率高、承受压力大、直度好,不锈钢材质,不带任何毛刺。液压油滤芯的初始压差小,安装更换方便快捷,
2024-04-15 电议/支贺德克滤芯0500D020BNHC,贺德克滤芯是输送介质的管道系列中不可缺少的部分,通常安装在液压系统的进口端过滤中,贺德克滤芯用来滤除流体介质中的金属颗粒、污染杂质等,可保护设备的正常工作,当流体进入过滤器后,其杂质被阻挡,而清洁的滤液则由过滤器出口排出。当需要清洗时,只要将滤芯从过滤器中取出
2024-04-15 电议/支供应粉尘滤芯320×750,根据不同的使用工况选用不同的滤材,因此除尘滤芯具有:1、依据行业特征、处理对象;合理选用正确的过滤材料。2、先进的生产工艺,让滤芯充分发挥他优越的过滤性能。3、过滤风量大、阻力小。4、准确过滤。5、使用寿命长。除尘滤芯我厂的主打产品如下:1.混凝土搅拌站除
2024-04-15 电议/支供应黎明滤芯NLX1000×3,用于滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质以及其它污染物,有效控制工作介质的污染度保证系统的正常运行。材料:采用优异的玻璃纤维、油滤纸、不锈钢、烧结毡滤材等材料加工制造过滤精度:从1、3、6、12、25&hellip&hellip&mum
2024-04-15 电议/支供应颇尔滤芯HC9601FDP4Z,品种可分为多种型号和规格,滤料选择玻纤滤纸、化纤滤纸或木浆滤纸等,由单层或多层金属网与滤料加工制作而成。液压油滤芯层数与构成丝网的目数根据不同的使用条件与用途而定。我公司生产的液压油滤芯同心率高、承受压力大、直度好,不锈钢材质,不带任何毛刺。液压油滤芯的初始压
2024-04-15 电议/支贺德克滤芯0330D005BN4HC,贺德克滤芯一般适用于石油化工、油田管道过滤;加油设备、工程机械设备燃油过滤;水处理行业设备过滤;制药及食品加工领域。液压油滤机较关键的功能就是能除去污染物、水份、酸化物,净化液体,达到过滤的目的,是一种效率高的液压油过滤产品。四海滤清器厂有经验生产供应贺德克
2024-04-15 电议/支供应除尘滤芯315×210×750,可根据客户需要或提供图纸及样品加工生产(高度可达2米)。具有耐酸碱、耐高温、耐腐蚀、过滤面积大、过滤效率高、运行阻力小、透气性大、强度高、拉力大、可反复水洗等特点。除尘滤芯我厂的主打产品如下:1.混凝土搅拌站除尘器滤芯,粉尘滤芯&nbs
2024-04-15 电议/支黎明液压滤芯TZX2.BH630×20,滤芯用于液压、润滑系统的压油过滤,滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质,有效控制系统的污染度,保障系统的安效果好率高运行。四海滤清器厂有经验生产供应黎明滤芯型号:TZX210× 5、TZX210×10、TZX210&ti
2024-04-15 电议/支供应颇尔滤芯HC9601FDT4Z,滤芯一般适用于石油化工、油田管道过滤;加油设备、工程机械设备燃油过滤;水处理行业设备过滤;制药及食品加工领域。液压油滤机较关键的功能就是能除去污染物、水份、酸化物,净化液体,达到过滤的目的,是一种效率高的液压油过滤产品。四海厂家生产供应颇尔液压滤芯型号:HC2
2024-04-15 电议/支常年供应曼滤芯WDK724,四海滤清器厂有经验生产供应MANN油滤:W11102;W131453;W13742;W7195;W71913;W917;W920;W9207;W940;W9405;W950;W95013;W9508;W962;W96214;WD13145;WD1374;WD930;W
2024-04-15 电议/支供应贺德克滤芯0030D005BN3HC,滤芯一般适用于石油化工、油田管道过滤;加油设备、工程机械设备燃油过滤;水处理行业设备过滤;制药及食品加工领域。液压油滤机较关键的功能就是能除去污染物、水份、酸化物,净化液体,达到过滤的目的,是一种效率高的液压油过滤产品。四海厂家生产供应贺德克系列滤芯:D
2024-04-15 电议/支长期供应除尘滤芯152×902,可根据客户需要或提供图纸及样品加工生产(高度可达2米)。具有耐酸碱、耐高温、耐腐蚀、过滤面积大、过滤效率高、运行阻力小、透气性大、强度高、拉力大、可反复水洗等特点。除尘滤芯我厂的主打产品如下:1.混凝土搅拌站除尘器滤芯,粉尘滤芯  &
2024-04-15 电议/支供应道依茨滤芯01174419,河北道依茨滤芯有经验生产厂家,固安县四海滤清器厂是一家有经验从事生产销售服务于一体的现代化企业其产品广泛应用于:进口柴油发电机组、挖掘机、摊铺机、压路机、装载机、钻机、打桩机、等工程机械、建筑机械、矿山机械、重型车辆、豪华大巴、发电机组。线切割机、空压机、叉车、汽
2024-04-15 电议/支供应沃尔沃滤芯24424482,固安县四海滤清器厂常年生产供应沃尔沃滤芯型号:3825778 、8149064、3825133、3825215、 466634、 11110668、 11711074、477556、汉威:2841、2437、柳特2337等滤芯1
2024-04-15 电议/支供应曼滤芯C23185,四海滤清器厂有经验生产供应曼牌滤清器供应MANN油滤:W11102;W131453;W13742;W7195;W71913;W917;W920;W9207;W940;W9405;W950;W95013;W9508;W962;W96214;WD13145;WD1374;WD
2024-04-15 电议/支黎明液压滤芯HDX400×5,在液压系统中,用于滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质,有效控制工作介质的污染度。本系列替代进口油滤芯是对国外进口设备用滤芯国产化后的替代产品,可以分别替代PALL、HYDAC、大生、MANN等公司的产品。四海厂家生产供应黎明滤芯型号:HDX10×
2024-04-15 电议/支成批出售颇尔滤芯HC9601FUP8H,PALL滤芯选用滤油器时,要考虑下列几点:(1)过滤精度应满足预定要求, (2)能在较长时间内保持足够的通流能力。(3)滤心具有足够的强度,不因液压的作用而损坏。(4)滤心抗腐蚀性能好,能在规定的温度下好地工作。(5)滤心清洗或更换简便。四海滤清器
2024-04-15 电议/支供应道依茨滤芯01174421,河北道依茨滤芯有经验生产厂家,固安县四海滤清器厂是一家有经验从事生产销售服务于一体的现代化企业其产品广泛应用于:进口柴油发电机组、挖掘机、摊铺机、压路机、装载机、钻机、打桩机、等工程机械、建筑机械、矿山机械、重型车辆、豪华大巴、发电机组。线切割机、空压机、叉车、汽
2024-04-15 电议/支供应沃尔沃机油滤芯38251336,在液压系统中,用于滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质,有效控制工作介质的污染度。四海滤清器厂生产供应沃尔沃滤清器部分型号:3825778 、8149064、3825133、3825215、 466634、 11110668、 1
2024-04-15 电议/支供应液压油滤芯TFX630×80,滤芯用于液压、润滑系统的压油过滤,滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质,有效控制系统的污染度,保障系统的安效果好率高运行。四海生产黎明滤芯型号:TFX25×180TFX40×80、TFX40×100、TFX40×
2024-04-15 电议/支常年成批出售颇尔滤芯HC9606FUN8H,滤料选择玻纤滤纸、化纤滤纸或木浆滤纸等,由单层或多层金属网与滤料加工制作而成。液压油滤芯层数与构成丝网的目数根据不同的使用条件与用途而定。我公司生产的液压油滤芯同心率高、承受压力大、直度好,不锈钢材质,不带任何毛刺。液压油滤芯的初始压差小,安装更换方便
2024-04-15 电议/支河北供应黎明滤芯XU100×80J,滤芯用于液压、润滑系统的压油过滤,滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质,有效控制系统的污染度,保障系统的安效果好率高运行。四海滤清器厂常年生产供应黎明液压滤芯型号:WU16×80J WU16×100J WU16&ti
2024-04-15 电议/支供应黎明滤芯LH0950R5BNHC,该系列滤芯是安装在液压系统的油路中用于清除液压系统中各元件磨损的金属粉末及机械杂质使油路保持清洁,延长液压系统寿命 低压系列滤芯还设有旁通阀,当滤芯未及时更换时,旁通阀能自动打开,保证系统正常运转。四海滤清器厂生产供应黎明滤芯型号:LH0060D3B
2024-04-15 电议/支颇尔滤芯HC9650FKN16H,打折结构过滤面积大,起始压差低,流速快,过滤器容积小,造价成本小。由于是预过滤和终过滤合二为一,因此滤芯容污能力非常大。使用寿命比单一孔径的滤芯长。单一的纯聚丙烯材质,易判断其化学兼容性。供应颇尔滤芯型号:HC2218FKP4H HC2218FKN4H&
2024-04-15 电议/支成批出售液压滤芯0330D020BNHC,贺德克滤芯能有效除去液体中悬浮物,微粒等。流量大,压力损失小。滤渣负荷高,使用寿命长。可以承受较高的过滤压力。根据被过滤液体的性质,滤芯有多种不同的材质可供选择,使滤芯与滤液有良好的相容性。四海滤清器厂生产供应贺德克系列滤芯:D系列:0030D系列&n
2024-04-15 电议/支道依茨滤芯01182236,河北道依茨滤芯有经验生产厂家,固安县四海滤清器厂是一家有经验从事生产销售服务于一体的现代化企业其产品广泛应用于:进口柴油发电机组、挖掘机、摊铺机、压路机、装载机、钻机、打桩机、等工程机械、建筑机械、矿山机械、重型车辆、豪华大巴、发电机组。线切割机、空压机、叉车、汽车等
2024-04-15 电议/支供应仓顶除尘器及配套滤芯,可根据客户需要或提供图纸及样品加工生产(高度可达2米)。具有耐酸碱、耐高温、耐腐蚀、过滤面积大、过滤效率高、运行阻力小、透气性大、强度高、拉力大、可反复水洗等特点。除尘滤芯我厂的主打产品如下:1.混凝土搅拌站除尘器滤芯,粉尘滤芯   2.过
2024-04-15 电议/支
