长期销售贺德克滤芯0095D010BN3HC,用于滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质以及其它污染物,有效控制工作介质的污染度保证系统的正常运行。材料:采用优异的玻璃纤维、油滤纸、不锈钢、烧结毡滤材等材料加工制造过滤精度:从1、3、6、12、25&hellip&hellip&mum &nb
2024-04-15 电议/支长期成批出售除尘滤芯490×660,具有耐酸碱、耐高温、耐腐蚀、过滤面积大、过滤效率高、运行阻力小、透气性大、强度高、拉力大、可反复水洗等特点。可根据客户需要或提供图纸及样品加工生产(高度可达2米)。常见规格:325×660、325×600、325×705
2024-04-15 电议/支四海常年生产仓顶除尘器配套滤芯,具有耐酸碱、耐高温、耐腐蚀、过滤面积大、过滤效率高、运行阻力小、透气性大、强度高、拉力大、可反复水洗等特点。除尘滤芯我厂的主打产品如下:1.混凝土搅拌站除尘器滤芯,粉尘滤芯  2.过滤碳粉用高准确覆膜粉尘滤芯,除尘滤芯  &n
2024-04-15 电议/支供应黎明液压油滤芯HX63×10Q,滤芯用于液压、润滑系统的压油过滤,滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质,有效控制系统的污染度,保障系统的安效果好率高运行。四海厂家常年有经验生产黎明滤芯型号:SFBX25×1、SFBX25×3、SFBX25×5、SFBX2
2024-04-15 电议/支销售pall颇尔滤芯HC9600FDS13H,本厂采用先进的国外滤材,PALL颇尔滤芯完善的技术工艺,确保了滤芯的使用性能及寿命。PALL颇尔滤芯特点:1.较高的过滤面积提供了长时间的使用寿命2.内部的O型圈有效的阻止了污染物的通过3.不锈钢骨架加强了滤芯的机械强度4.残留物达到0.4550微米
2024-04-15 电议/支长期供应除尘滤芯490×660,除尘滤筒的端盖和内外护网均采用优异的电化板,不仅强度好,而且有较好防锈防腐性能。可根据客户需要或提供图纸及样品加工生产(高度可达2米)。具有耐酸碱、耐高温、耐腐蚀、过滤面积大、过滤效率高、运行阻力小、透气性大、强度高、拉力大、可反复水洗等特点。常见规格
2024-04-15 电议/支hydac贺德克滤芯0030R005BNHC,滤芯采用国外或国内优异滤材和不锈钢骨架制作,具有透气性好、阻力小;过滤面积大,纳污量大;耐高温、耐腐蚀性好等特点,广泛应用于冶金工业、汽车工业、电力设备、化工、工程机械、造纸工业、造船工业以及机床制造等领域。四海厂家长期生产供应贺德克液压滤芯型号:
2024-04-15 电议/支四海常年生产销售曼滤芯H121102X,供应MANN油滤:W11102;W131453;W13742;W7195;W71913;W917;W920;W9207;W940;W9405;W950;W95013;W9508;W962;W96214;WD13145;WD1374;WD930;WD950;
2024-04-15 电议/支供应贺德克滤芯1300R005BN4HC, 该系列滤芯是安装在液压系统的油路中用于清除液压系统中各元件磨损的金属粉末及其它机械杂质使油路保持清洁,延长液压系统寿命。四海厂家长期生产供应贺德克滤芯型号:0030R0030R003BNHC0030R005BNHC0030R010BNHC
2024-04-15 电议/支四海厂销售黎明滤芯HX63×5W,在液压系统中,用于滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质,有效控制工作介质的污染度。本系列替代进口油滤芯是对国外进口设备用滤芯国产化后的替代产品,可以分别替代PALL、HYDAC、大生、MANN等公司的产品。固安县四海滤清器厂有经验生产成批出售黎明液压油滤
2024-04-15 电议/支成批出售pall颇尔滤芯HC9600FDN13H,pall滤芯安装滤油器在液压系统中的安装位置通常有以下几种:   (1)PALL滤芯要装在泵的吸油口处:   泵的吸油路上一般都安装有表面型滤油器,目的是滤去非常大的杂质微粒以保护液压泵
2024-04-15 电议/支四海厂家销售除尘滤芯325×900,除尘滤筒的端盖和内外护网均采用优异的电化板,不仅强度好,而且有较好防锈防腐性能。四海常年有经验生产工业气体、工业粉尘、涂装设备、环保设备用的除尘滤芯、除尘滤筒、除尘滤袋、粉尘滤芯、除菌、除味滤芯及粉末回收滤芯。除尘滤芯尺寸:240&tim
2024-04-15 电议/支长期成批出售黎明液压滤芯HX100×10,在液压系统中,用于滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质,有效控制工作介质的污染度。滤芯性能指标:过滤精度:1~100&mum工作压力(MAX):21MPa工作介质:一般液压油、磷酸脂液压油、乳化液、水乙二醇工作温度:30℃~+110℃四海厂家
2024-04-15 电议/支四海生产颇尔滤芯HC9600FKP4H,本厂采用先进的国外滤材,PALL颇尔滤芯完善的技术工艺,确保了滤芯的使用性能及寿命。PALL颇尔滤芯的技术规格:过滤等级:0.45.3,10,30,50微米,非常大工作温度:121℃,更换压差:2.4bar固安县四海滤清器厂常年有经验生产成批出售颇尔液压滤
2024-04-15 电议/支成批出售贺德克滤芯0660R005BN3HC,能有效除去液体中悬浮物,微粒等。流量大,压力损失小。滤渣负荷高,使用寿命长。可以承受较高的过滤压力。根据被过滤液体的性质,滤芯有多种不同的材质可供选择,使滤芯与滤液有良好的相容性。四海厂家长期供应贺德克液压滤芯型号:0030R0030R003BNH
2024-04-15 电议/支长期销售除尘滤芯325×700,根据不同的使用工况选用不同的滤材,因此除尘滤芯具有:1、依据行业特征、处理对象;合理选用正确的过滤材料。2、先进的生产工艺,让滤芯充分发挥他优越的过滤性能。3、过滤风量大、阻力小。4、准确过滤。5、使用寿命长。常见规格:325×660、325
2024-04-15 电议/支常年成批出售沃尔沃滤芯3840036,四海厂家长期生产供应沃尔沃空滤20405827机滤3831236柴滤3825133水滤20532237沃尔沃空滤38257788机滤4666343柴滤20430640水滤366822沃尔沃空滤20405830机滤4775565柴滤38251336水滤16
2024-04-15 电议/支四海厂家成批出售沃尔沃滤芯3827589,固安县四海滤清器厂有经验生产供应沃尔沃空滤20405827机滤3831236柴滤3825133水滤20532237沃尔沃空滤38257788机滤4666343柴滤20430640水滤366822沃尔沃空滤20405830机滤4775565柴滤3825
2024-04-15 电议/支常年生产颇尔滤芯HC9600FUT4H,PALL颇尔滤芯特点:1.较高的过滤面积提供了长时间的使用寿命2.内部的O型圈有效的阻止了污染物的通过3.不锈钢骨架加强了滤芯的机械强度4.残留物达到0.4550微米。pall滤芯安装滤油器在液压系统中的安装位置通常有以下几种:  &n
2024-04-15 电议/支四海厂家供应除尘滤芯320×600,具有耐酸碱、耐高温、耐腐蚀、过滤面积大、过滤效率高、运行阻力小、透气性大、强度高、拉力大、可反复水洗等特点。固安四海滤清器厂为您提供:除尘滤芯、空气滤芯、空气滤筒(规格:320×660、320×700、320×750、3
2024-04-15 电议/支供应贺德克滤芯0660R005BN3HC,贺德克滤芯能有效除去液体中悬浮物,微粒等。流量大,压力损失小。滤渣负荷高,使用寿命长。可以承受较高的过滤压力。根据被过滤液体的性质,滤芯有多种不同的材质可供选择,使滤芯与滤液有良好的相容性。四海厂家有经验生产成批出售贺德克液压滤芯型号:0030R003
2024-04-15 电议/支供应黎明液压滤芯HX160×1,在液压系统中,用于滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质,有效控制工作介质的污染度。本系列替代进口油滤芯是对国外进口设备用滤芯国产化后的替代产品,可以分别替代PALL、HYDAC、大生、MANN等公司的产品。替代进口油滤芯性能指标:过滤精度:1~100&
2024-04-15 电议/支长期销售颇尔滤芯HC9600FUZ4Z,PALL滤芯选用滤油器时,要考虑下列几点:(1)过滤精度应满足预定要求,(2)能在较长时间内保持足够的通流能力。(3)滤心具有足够的强度,不因液压的作用而损坏。(4)滤心抗腐蚀性能好,能在规定的温度下好地工作。(5)滤心清洗或更换简便。四海厂家供应颇尔液
2024-04-15 电议/支长期供应除尘滤芯315×700,可根据客户需要或提供图纸及样品加工生产(高度可达2米)。具有耐酸碱、耐高温、耐腐蚀、过滤面积大、过滤效率高、运行阻力小、透气性大、强度高、拉力大、可反复水洗等特点。除尘滤芯我厂的主打产品如下:1.混凝土搅拌站除尘器滤芯,粉尘滤芯
2024-04-15 电议/支供应贺德克滤芯0660D005BN4HC,能有效除去液体中悬浮物,微粒等。流量大,压力损失小。滤渣负荷高,使用寿命长。可以承受较高的过滤压力。根据被过滤液体的性质,滤芯有多种不同的材质可供选择,使滤芯与滤液有良好的相容性。四海厂家长期成批出售贺德克液压滤芯型号:0030D系列、0035D系列、0
2024-04-15 电议/支四海供应沃尔沃滤芯11033998,固安县四海滤清器厂有经验生产供应VOLVO沃尔沃空滤20405827机滤3831236柴滤3825133水滤20532237沃尔沃空滤38257788机滤4666343柴滤20430640水滤366822沃尔沃空滤20405830机滤4775565柴滤38
2024-04-15 电议/支四海长期供应黎明滤芯FBX250×5,该系列高压油滤芯是安装在液压系统的油路中用于清除液压系统中各元件磨损的金属粉末及其它机械杂质使油路保持清洁,延长液压系统寿命。低压系列滤芯还设有旁通阀,当滤芯未及时更换时,旁通阀能自动打开,保证系统正常运转。四海厂家常年有经验生产供应黎明液压滤芯:
2024-04-15 电议/支长期供应颇尔滤芯HC8914FKP14H,打折结构过滤面积大,起始压差低,流速快,过滤器容积小,造价成本小。由于是预过滤和终过滤合二为一,因此滤芯容污能力非常大。使用寿命比单一孔径的滤芯长。单一的纯聚丙烯材质,易判断其化学兼容性。本厂有经验生产PALL颇尔滤芯,并替代PALL颇尔滤芯,替代件号:
2024-04-15 电议/支供应贺德克滤芯0030R005BNHC,该系列滤芯是安装在液压系统的油路中用于清除液压系统中各元件磨损的金属粉末及机械杂质使油路保持清洁,延长液压系统寿命低压系列滤芯还设有旁通阀,当滤芯未及时更换时,旁通阀能自动打开,保证系统正常运转。四海厂家供应贺德克液压滤芯:0030R0030R003B
2024-04-15 电议/支四海销售除尘滤芯320×600,可根据客户需要或提供图纸及样品加工生产(高度可达2米)。具有耐酸碱、耐高温、耐腐蚀、过滤面积大、过滤效率高、运行阻力小、透气性大、强度高、拉力大、可反复水洗等特点。固安四海滤清器厂为您提供:除尘滤芯、空气滤芯、空气滤筒(规格:320×660、3
2024-04-15 电议/支长期成批出售黎明液压滤芯HX160×3Q,该系列滤芯是安装在液压系统的油路中用于清除液压系统中各元件磨损的金属粉末及其它机械杂质使油路保持清洁,延长液压系统寿命。四海厂家供应黎明滤芯型号:HBX10×1、HBX10×3、HBX10×5、HBX10&time
2024-04-15 电议/支供应颇尔液压滤芯HC9020FUP8H,PALL颇尔滤芯特点:1.较高的过滤面积提供了长时间的使用寿命2.内部的O型圈有效的阻止了污染物的通过3.不锈钢骨架加强了滤芯的机械强度4.残留物达到0.4550微米。四海厂家有经验生产供应颇尔滤芯型号:HC8900FDP13ZHC8900FDN13H
2024-04-15 电议/支四海现货供应除尘滤芯335×900,除尘滤筒的端盖和内外护网均采用优异的电化板,不仅强度好,而且有较好防锈防腐性能。固安四海滤清器厂为您提供:除尘滤芯、空气滤芯、空气滤筒(规格:320×660、320×700、320×750、320×900、32
2024-04-15 电议/支销售贺德克滤芯0110R010BNHC, 本系列滤芯是对国外进口设备用滤芯国产化后的替代产品,可以替代贺德克(HYDAC)滤芯使用。二、性能指标:过滤精度为1~100&mum,工作压力(MAX)为21MPa,工作介质为一般液压油、磷酸脂液压油、乳化液、水乙二醇,工作温度为30℃~
2024-04-15 电议/支有经验生产黎明液压滤芯HX160×5Q,在液压系统中,用于滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质,有效控制工作介质的污染度。本系列替代进口油滤芯是对国外进口设备用滤芯国产化后的替代产品,可以分别替代PALL、HYDAC、大生、MANN等公司的产品。替代进口油滤芯性能指标:过滤精度:1~
2024-04-15 电议/支贺德克滤芯0060D003BNHC,能有效除去液体中悬浮物,微粒等。流量大,压力损失小。滤渣负荷高,使用寿命长。可以承受较高的过滤压力。根据被过滤液体的性质,滤芯有多种不同的材质可供选择,使滤芯与滤液有良好的相容性。四海厂家供应贺德克液压滤芯:0030D0030D003BNHC0030D00
2024-04-15 电议/支常年供应颇尔滤芯HC9404FKP8H,滤料选择玻纤滤纸、化纤滤纸或木浆滤纸等,由单层或多层金属网与滤料加工制作而成。液压油滤芯层数与构成丝网的目数根据不同的使用条件与用途而定。我公司生产的液压油滤芯同心率高、承受压力大、直度好,不锈钢材质,不带任何毛刺。液压油滤芯的初始压差小,安装更换方便快捷
2024-04-15 电议/支四海厂家供应除尘滤芯240×660,可滤去压缩空气中的尘埃,滤尘效率高、安装简单、使用、维护方便等特点。材质进口美国复合长纤维纺粘聚酯无纺布制作。具有过滤精度高、防水防油性能好、阻力小、处理风量大、挺度好、不容易变形、可水洗、寿命长等优点。除尘滤芯我厂的主打产品如下:1.混凝土搅拌站
2024-04-15 电议/支厂家供应道依茨滤芯01182786,固安县四海滤清器厂有经验生产销售沃尔沃滤芯3827643奔驰滤芯0040942404空气滤芯曼牌C20500空气滤芯道依茨滤清器pn04291642奔驰R90MER01油水分离器奔驰滤芯0040941104奔驰滤芯0040949004卡特1R0
2024-04-15 电议/支长期供应黎明液压滤芯HX160×40W,滤芯用于液压、润滑系统的压油过滤,滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质,有效控制系统的污染度,保障系统的安效果好率高运行。四海滤清器厂有经验生产成批出售黎明滤芯:HX40×1、HX40×3、HX40×5、HX40&ti
2024-04-15 电议/支
