固安县四海滤清器厂
已认证
sihailvye
主营:除尘滤芯,液压油滤芯,颇尔滤芯,黎明液压滤芯,贺德克滤芯,沃尔沃滤芯,机车滤清器,异型滤芯
  • 黎明滤芯RFB400×20
    黎明滤芯RFB400×20
    黎明滤芯RFB-400×20,滤芯用于液压、润滑系统的压油过滤,滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质,有效控制系统的污染度,保障系统的安效果好率高运行。供应黎明滤芯型号:FAX-25×1、FAX-25×3、FAX-25×5、FAX-25×10、FAX-25×20、FAX-25×30FAX-40×
    2024-04-15 110/支
  • 颇尔滤芯HC8904FKN16H
    颇尔滤芯HC8904FKN16H
    颇尔滤芯HC8904FKN16H,颇尔滤芯用于保护液压系统中的特定元件,安装于中压管路中需保护元件的上游,以滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质,有效控制工作介质的污染度,并使元件正常工作。颇尔滤芯制作特点:1.该滤芯采用美国进口玻纤/不锈钢网制成,具有排污方便、流通面积大、压力损失小,结构简单,
    2024-04-15 130/支
  • 颇尔滤芯HC6400FKT16H
    颇尔滤芯HC6400FKT16H
    颇尔滤芯HC6400FKT16H,颇尔滤芯在液压系统中,用于滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质,有效控制工作介质的污染度,使油路保持清洁,尽可能的延长液压系统的使用寿命。颇尔滤芯制作特点:1.该滤芯采用美国进口玻纤/不锈钢网制成,具有排污方便、流通面积大、压力损失小,结构简单,体积小,重量轻、过
    2024-04-15 110/支
  • 贺德克滤芯2600R010BNHC
    贺德克滤芯2600R010BNHC
    贺德克滤芯2600R010BN/HC,贺德克液压油滤芯性能指标:1.过滤精度:1~100um过滤比:X≧100。2.工作压力:(MAX)21Mpa。3.工作介质:一般液压油、磷酸酯液压油、乳化液、水-乙二醇等。4.工作温度:-30℃~110℃5.过滤材料:采用优异的玻璃纤维滤材。6.结构强
    2024-04-15 160/支
  • 贺德克滤芯0240D005BN3HC
    贺德克滤芯0240D005BN3HC
    贺德克滤芯0240D005BN3HC,贺德克液压油滤芯特点:1.国外进口进口滤料,孔径均匀,阻力低,容尘量大。2.德国进口复合滤材折叠机,加大滤芯有效过滤面积。3.耐油耐温环丙树脂胶粘结.密封牢固。4.加厚钢板骨架.抗压降力强。5.检验合格后出厂品质可靠。供应贺德克滤芯型号:0030D020BN
    2024-04-15 100/支
  • 黎明液压滤芯TFX1000×180
    黎明液压滤芯TFX1000×180
    黎明液压滤芯TFX-1000×180,黎明吸油滤芯安装在油泵吸油口处,用以保护油泵及其他液压元件,以避免吸入污染杂质,有效地控制液压系统污染,调液压系统的清洁度。供应黎明液压滤芯型号:FBX-40×1、FBX-40×3、FBX-40×5、FBX-40×10、FBX-40×20、FBX-40×30
    2024-04-15 110/支
  • 颇尔滤芯HC9800FKN13H
    颇尔滤芯HC9800FKN13H
    颇尔滤芯HC9800FKN13H,pall颇尔滤芯成立于1946年的美国颇尔公司(PallCorporation)是大部分国家非常大,涉及领域较广的专门从事过滤、分离和纯化的公司。颇尔的技术专长,产品系列和大部分国家网络使其成为该市场的较有优势者。公司总部设于美国纽约,大部分国家员工逾万人,子
    2024-04-15 110/支
  • 贺德克滤芯0160D003BN4HC
    贺德克滤芯0160D003BN4HC
    贺德克滤芯0160D003BN4HC,贺德克液压油滤芯性能指标:1.过滤精度:1~100um过滤比:X≧100。2.工作压力:(MAX)21Mpa。3.工作介质:一般液压油、磷酸酯液压油、乳化液、水-乙二醇等。4.工作温度:-30℃~110℃5.过滤材料:采用优异的玻璃纤维滤材。6.结构强
    2024-04-15 65/支
  • 颇尔滤芯HC7500SKP8H
    颇尔滤芯HC7500SKP8H
    颇尔滤芯HC7500SKP8H,颇尔滤芯在液压系统中,用于滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质,有效控制工作介质的污染度,使油路保持清洁,尽可能的延长液压系统的使用寿命。颇尔滤芯制作特点:1.该滤芯采用美国进口玻纤/不锈钢网制成,具有排污方便、流通面积大、压力损失小,结构简单,体积小,重量轻、过滤
    2024-04-15 110/支
  • 贺德克滤芯0950R010BNHC
    贺德克滤芯0950R010BNHC
    贺德克滤芯0950R010BN/HC,贺德克液压油滤芯特点:1.国外进口进口滤料,孔径均匀,阻力低,容尘量大。2.德国进口复合滤材折叠机,加大滤芯有效过滤面积。3.耐油耐温环丙树脂胶粘结.密封牢固。4.加厚钢板骨架.抗压降力强。5.检验合格后出厂品质可靠。供应贺德克滤芯型号:0030D020BN
    2024-04-15 130/支
  • 黎明滤芯SFBX630×20
    黎明滤芯SFBX630×20
    黎明滤芯SFBX-630×20,滤芯用于液压、润滑系统的压油过滤,滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质,有效控制系统的污染度,保障系统的安效果好率高运行。供应黎明滤芯型号:FAX-25×1、FAX-25×3、FAX-25×5、FAX-25×10、FAX-25×20、FAX-25×30FAX-40
    2024-04-15 140/支
  • HDX250×20黎明滤芯
    HDX250×20黎明滤芯
    HDX-250×20黎明滤芯,滤芯用于液压、润滑系统的压油过滤,滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质,有效控制系统的污染度,保障系统的安效果好率高运行。长期供应黎明滤芯型号:WU-16×80-JWU-16×100-JWU-16×180-JWU-25×80-JWU-25×100-JWU-25
    2024-04-15 110/支
  • HC8400FDS8H颇尔液压滤芯
    HC8400FDS8H颇尔液压滤芯
    HC8400FDS8H颇尔液压滤芯,颇尔滤芯在液压系统中,用于滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质,有效控制工作介质的污染度,使油路保持清洁,尽可能的延长液压系统的使用寿命。颇尔滤芯制作特点:1.该滤芯采用美国进口玻纤/不锈钢网制成,具有排污方便、流通面积大、压力损失小,结构简单,体积小,重量轻、
    2024-04-15 110/支
  • 颇尔滤芯HC8900FKT39H
    颇尔滤芯HC8900FKT39H
    颇尔滤芯HC8900FKT39H,颇尔滤芯用于保护液压系统中的特定元件,安装于中压管路中需保护元件的上游,以滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质,有效控制工作介质的污染度,并使元件正常工作。供应颇尔滤芯型号:HC8314FKN16HHC8314FKN16ZHC8314FKP16HHC8314
    2024-04-15 320/支
  • 0240D010BN4HC贺德克液压滤芯
    0240D010BN4HC贺德克液压滤
    0240D010BN4HC贺德克液压滤芯,贺德克液压油滤芯特点:1.国外进口进口滤料,孔径均匀,阻力低,容尘量大。2.德国进口复合滤材折叠机,加大滤芯有效过滤面积。3.耐油耐温环丙树脂胶粘结.密封牢固。4.加厚钢板骨架.抗压降力强。5.检验合格后出厂品质可靠。供应贺德克滤芯型号:0030D020
    2024-04-15 85/支
  • 0160R010BN4HC贺德克滤芯
    0160R010BN4HC贺德克滤芯
    0160R010BN4HC贺德克滤芯,四海滤清器厂生产HYDAC贺德克滤芯特点:1.过滤精度可达1-30um。2.过滤效率可达98%3.寿命可达4000-6000小时。4.用多层复合结构的滤纸,过滤精度高;5.纳污容量大、使用寿命长;6.流量密度大、减少了过滤分离器尺寸;7.精心设置的
    2024-04-15 75/支
  • 曼滤芯C234403
    曼滤芯C234403
    曼滤芯C23440/3,供应MANN油滤:W11102;W13145/3;W1374/2;W719/5;W719/13;W917;W920;W920/7;W940;W940/5;W950;W950/13;W950/8;W962;W962/14;WD13145;WD1374;WD930;WD950
    2024-04-15 110/支
  • 01182674道依茨滤芯
    01182674道依茨滤芯
    01182674道依茨滤芯,固安县四海滤清器厂是一家有经验从事生产,销售服务于一体的现代化企业,其产品广泛应用于:进口柴油发电机组、挖掘机、摊铺机、压路机、装载机、钻机、打桩机、等工程机械、建筑机械、矿山机械、重型车辆、豪华大巴、发电机组。线切割机、空压机、叉车、汽车等设备的引擎保养,及粉沫喷涂
    2024-04-15 42/支
  • FAX630×20黎明滤芯
    FAX630×20黎明滤芯
    FAX-630×20黎明滤芯,该系列滤芯是安装在液压系统的油路中用于清除液压系统中各元件磨损的金属粉末及其它机械杂质使油路保持清洁,延长液压系统寿命。滤芯滤层采用不复合玻璃纤维滤材,强度高,耐高温耐腐蚀,纳污容量大,过滤性能好。滤芯内支撑网为0.8MM到1.5MM厚螺旋焊接圆孔网,支撑力大,抗
    2024-04-15 160/支
  • HDX400×10黎明液压油滤芯
    HDX400×10黎明液压油滤芯
    HDX-400×10黎明液压油滤芯,黎明液压滤芯在液压系统中,用于滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质,有效控制工作介质的污染度。黎明滤芯性能指标:过滤精度:1~180μm工作压力(MAX):21MPa工作介质:一般液压、磷酸脂液压油、乳化液、水-乙二醇工作温度:-30℃~+110℃。供应黎明
    2024-04-15 110/支
  • JX800×100黎明滤芯
    JX800×100黎明滤芯
    JX-800×100黎明滤芯,黎明吸油滤芯安装在油泵吸油口处,用以保护油泵及其他液压元件,以避免吸入污染杂质,有效地控制液压系统污染,调液压系统的清洁度。黎明滤芯性能指标:过滤精度:1~180μm工作压力(MAX):21MPa工作介质:一般液压、磷酸脂液压油、乳化液、水-乙二醇工作温度:-3
    2024-04-15 160/支
  • HC8300FKT16H颇尔滤芯
    HC8300FKT16H颇尔滤芯
    HC8300FKT16H颇尔滤芯,颇尔滤芯用于保护液压系统中的特定元件,安装于中压管路中需保护元件的上游,以滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质,有效控制工作介质的污染度,并使元件正常工作。颇尔滤芯制作特点:1.该滤芯采用美国进口玻纤/不锈钢网制成,具有排污方便、流通面积大、压力损失小,结构简单,
    2024-04-15 130/支
  • 0140D010BN4HC贺德克滤芯
    0140D010BN4HC贺德克滤芯
    0140D010BN4HC贺德克滤芯,贺德克液压油滤芯特点:1.国外进口进口滤料,孔径均匀,阻力低,容尘量大。2.德国进口复合滤材折叠机,加大滤芯有效过滤面积。3.耐油耐温环丙树脂胶粘结.密封牢固。4.加厚钢板骨架.抗压降力强。5.检验合格后出厂品质可靠。供应贺德克滤芯型号:0030D020BN
    2024-04-15 50/支
  • 0500R010BN4HC贺德克滤芯
    0500R010BN4HC贺德克滤芯
    0500R010BN4HC贺德克滤芯,四海滤清器厂生产HYDAC贺德克滤芯特点:1.过滤精度可达1-30um。2.过滤效率可达98%3.寿命可达4000-6000小时。4.用多层复合结构的滤纸,过滤精度高;5.纳污容量大、使用寿命长;6.流量密度大、减少了过滤分离器尺寸;7.精心设置的
    2024-04-15 140/支
  • HDX100×10黎明液压滤芯
    HDX100×10黎明液压滤芯
    HDX-100×10黎明液压滤芯,该系列滤芯是安装在液压系统的油路中用于清除液压系统中各元件磨损的金属粉末及其它机械杂质使油路保持清洁,延长液压系统寿命。滤芯滤层采用不复合玻璃纤维滤材,强度高,耐高温耐腐蚀,纳污容量大,过滤性能好。滤芯内支撑网为0.8MM到1.5MM厚螺旋焊接圆孔网,支撑力大
    2024-04-15 65/支
  • SFAX250×30黎明滤芯
    SFAX250×30黎明滤芯
    SFAX-250×30黎明滤芯,该系列液压滤芯用于液压系统回油精过滤,滤除液压系统中由于元件磨损产生的金属颗粒,以及密封件磨损的橡胶杂质等污染物,使流回油箱的油液保持清洁。介质:一般液压油磷酸脂液压油乳化液水-已二醇材质:玻纤滤纸-BN不锈钢编织网-W木浆滤纸-P不锈钢烧结网-
    2024-04-15 120/支
  • HC9800FKT8H颇尔滤芯
    HC9800FKT8H颇尔滤芯
    HC9800FKT8H颇尔滤芯,颇尔滤芯在液压系统中,用于滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质,有效控制工作介质的污染度,使油路保持清洁,尽可能的延长液压系统的使用寿命。颇尔滤芯制作特点:1.该滤芯采用美国进口玻纤/不锈钢网制成,具有排污方便、流通面积大、压力损失小,结构简单,体积小,重量轻、过滤
    2024-04-15 110/支
  • 0240D010BN3HC贺德克滤芯
    0240D010BN3HC贺德克滤芯
    0240D010BN3HC贺德克滤芯,贺德克液压油滤芯性能指标:1.过滤精度:1~100um过滤比:X≧100。2.工作压力:(MAX)21Mpa。3.工作介质:一般液压油、磷酸酯液压油、乳化液、水-乙二醇等。4.工作温度:-30℃~110℃5.过滤材料:采用优异的玻璃纤维滤材。6.结构强
    2024-04-15 80/支
  • 0850R003BN4HC贺德克滤芯
    0850R003BN4HC贺德克滤芯
    0850R003BN4HC贺德克滤芯,贺德克滤芯是安装在液压系统的油路中用于清除液压系统中各元件磨损的金属粉末及其它机械杂质使油路保持清洁,延长液压系统寿命。低压系列滤芯还设有旁通阀,当滤芯未及时更换时,旁通阀能自动打开,保证系统正常运转。该系列产品是美国,德国,英国、意大利等国同类产品的替代品
    2024-04-15 140/支
  • PA25H80V101液压站滤芯
    PA25H80V101液压站滤芯
    PA25/H80V10-1液压站滤芯,滤芯用于液压、润滑系统的压油过滤,滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质,有效控制系统的污染度,保障系统的安效果好率高运行。固安县四海滤清器厂有经验生产销售风电齿轮箱HYDAC贺德克滤芯.INTERNORMEN英德诺曼滤芯.PALL颇尔滤芯.适用于华锐.东汽.G
    2024-04-15 125/支
  • H1300RN2010SONDERWK滤芯
    H1300RN2010/SONDERWK滤芯,使用H1300RN2010/SONDERWK滤芯无论何种情况,未经过滤的油液不会进入齿轮箱内各润滑部位。这样区别于之前的单精度滤芯,单精度滤芯当压差大于4bar时,油液会不经过滤直接通过打开的旁通阀进入润滑系统。这样会导致各部件加速磨损。在过滤器上装
    2024-04-15 350/支
  • 2600R010BH4HCB4KE5风电滤芯
    2600R010BH4HC/-B4-KE5风电滤芯,2600R010BH4HC/-B4-KE5风电滤芯为双精度滤芯,当滤芯压差低于4bar时,滤芯上面4个小旁通阀关闭,润滑油经过10μm滤芯过滤。当滤芯压差大于4bar时,滤芯上面4个小旁通阀打开,油只经过50μm的粗过滤。无论何种情况,
    2024-04-15 460/支
  • 0030D010BN4HC贺德克液压滤芯
    0030D010BN4HC贺德克液压滤
    0030D010BN4HC贺德克液压滤芯,贺德克滤芯能有效除去液体中悬浮物.微粒等.流量大.压力损失小.滤渣负荷高.使用寿命长.可以承受较高的过滤压力.根据被过滤液体的性质.滤芯有多种不同的材质可供选择.使滤芯与滤液有良好的相容性.二.主要性能:1.过滤精度高.压差小.流量大.纳污量大
    2024-04-15 28/支
  • HC8300FKS24H-YC11B液压油滤芯
    供应颇尔液压油滤芯HC8300FKS24H-YC11B,颇尔滤芯HC8300FKS24H-YC11B是颇尔滤芯里面一个特殊的型号,该滤芯采用上下两层式的结构,上面一层使用的滤材是不锈钢网,下层使用的滤材是优异玻璃纤维,该滤芯在正常适用的时候起过滤作用的是下面的玻纤滤材部分,上面的不锈钢网是在滤芯
    2024-04-15 650/支
  • FD70B-602000A014润滑油滤芯
    供应FD70B-602000A014润滑油滤芯,FD70B-602000A014风电齿轮箱滤芯主要用于风力发电站液压系统的过滤,滤芯含有一个精度稍低些的不锈钢网滤芯,确保在使用过程中滤芯堵塞,旁通阀开启时滤芯依然可以起到一定的过滤效果,减少不必要的设备磨损、延长设备的使用寿命。供应风电滤芯型
    2024-04-15 480/支
  • MEH1449RNTF10NM50敏泰滤芯
    MEH1449RNTF10N/M50敏泰滤芯,MEH1449RNTF10N/M50敏泰滤芯主要用于风力发电站涡轮机液压系统的过滤,这款滤芯区别于普通滤芯的特点在于,滤芯的内部含有一个精度稍低些的不锈钢网滤芯,确保在使用过程中滤芯堵塞,旁通阀开启时滤芯依然可以起到一定的过滤效果,减少不必要的设备磨
    2024-04-15 450/支
  • 1300R010BN4HC-B4-KE50滤芯价格
    1300R010BN4HC/-B4-KE50滤芯价格,1300R010BN4HC/-B4-KE50滤芯主要用于风力发电站涡轮机液压系统的过滤,这款滤芯区别于普通滤芯的特点在于,滤芯的内部含有一个精度稍低些的不锈钢网滤芯,确保在使用过程中滤芯堵塞,旁通阀开启时滤芯依然可以起到一定的过滤效果,减少不
    2024-04-15 420/支
  • FAX-250×20黎明液压油滤芯
    FAX-250×20黎明液压油滤芯
    FAX-250×20黎明液压油滤芯,FAX-250×20黎明液压油滤芯主要用于滤除设备液压油液中的固体颗粒及胶状物质,维护油液的清洁,防止油液的污染,使机器和设备达到正常的运转,提高使用效率,滤芯滤层采用不复合玻璃纤维滤材,强度高,耐高温耐腐蚀,纳污容量大,过滤性能好。供应黎明液压油滤芯型号:F
    2024-04-15 98/支
  • FBX-800×20液压油滤芯
    FBX-800×20液压油滤芯
    FBX-800×20液压油滤芯,FBX-800×20液压油滤芯安装在液压系统的油路中用于清除液压系统中各元件磨损的金属粉末及其它机械杂质使油路保持清洁,延长液压系统寿命。滤芯滤层采用不复合玻璃纤维滤材,强度高,耐高温耐腐蚀,纳污容量大,过滤性能好。滤芯内支撑网为1.8MM厚螺旋焊接圆孔网,支撑力
    2024-04-15 170/支
  • HC8314FCN16H颇尔液压滤芯
    HC8314FCN16H颇尔液压滤芯
    HC8314FCN16H颇尔液压滤芯,PALL颇尔滤芯材质的选用:1.专为滤芯量身打造的全新过滤材质,多层的过滤结构确保高含污能力与脏污分离能力,质地均匀、耐腐蚀、耐疲劳。2.创新纵向接合技尸无缺接合的过滤材质末端,尤其在不同的负载变化下,更能有效值阻止悬浮粒子从污物区进入滤净区。3
    2024-04-15 185/支
